LG FLATRON 775FT (FB775F-EA)
MONITOR - EPROM
1.1 KB
MONITOR
EPROM
    LG FLATRON 775FT (FB775FEA) 775 FT (FB FEA) (FB775F EA)
LG w2234s későn kapcsol be
Sziasztok! Az asztali gépemen Samsung SyncMaster 940N monitort használok.A gép bekapcsolásakor rögtön indul,követhető a BIOS futása és a Windows betöltése.Folyamatosan jól működik.Kaptam egy LG Flatron W2234S monitort.Vele az a gondom,hogy csak a Windows betöltése közben kapcsol be,ezután folyamatosan jól működik.Másik két gépen kipróbálva ugyanez a probléma.A VGA és a DVI kimeneten ugyanez a helyzet.A másik két gépen is jól indulnak az LCD monitorok.(Videoseven és LG) Köszi a segítséget: kisember!
LG CB770DC monitor LED kódok
Van egy LG monitor CD770DC, ami általában jól működik. Néha azonban semmi sem jelenik meg a képernyőn, de ilyenkor a bekapcsológomb melletti LED ismétlődően, színét változtatva fénykódokat ad. Tud valaki ezeknek a kódoknak a visszafejtéséről valamit?!
LG E2342T monitor piros LED villog
LG E2342T LED monitor, szétbontva az 5V-os ág terheli le a tápot. Egy APW7302B állítja elő, hát levettem. A lábak gyári forrasztása kritikán aluli, szinte mindegyik el volt repedve - talán ez lett a veszte. A kimenetére adtam külső tápról 5V-ot (1,53A-t vesz fel) így már indul a monitor, megvan a 3,3V is de a LED háttérfény csak villog. Szerintetek kell bele az eredeti IC 340kHz-es 5V-ja?
LG M228WA monitor/tv
Tisztelt Kollégák! Tegnap hozták ezt a csodagépet azzal a hibával, hogy nincs se kép se hang. Mivel van beépitett tjunerja, antennát csatoltam hozzá és tényleg semmi, nincs raszter. Látszik hogy megjön a háttérvilágitás, megy az OSD, a menü megjelenik. Reméltem táphiba. Tényleg találtam 3 kiszáradt elkot, csere, a hiba maradt. A tápfeszek rendben vannak. Az érdekelne hogy, volt-e valakinek már hasonló hibája, evvel, esetleg hasonló géppel. Tippek??!!!
